Forum Topic - デュアルブート:
デュアルブート
始めまして
評価版をWindowsXPproとデュアルブートを行ないたいと思うのですが
その方法が判りません。
現在Windowsで切っているパーティションのうちの1つ約50GB(Drive E)を
開放してWindowsからは未フォーマットとしています。
その状態で、CDからインストールしようと試みましたが
D-DriveとE-Driveが合計した約100GBのパーティションが見えてしまいます。
開放した50GBのエリアが独立して見える事が無い状態です。
100GBの所を消してインストールするとD-Driveの中身も消えてしまうと思われるため実行できません。
開放したパーティションを一旦WindowsのNTFSでフォーマットして、おかないといけないのでしょうか?
出来ましたら、詳しくデュアルブートできる方法を教えていただきたくお願いいたします。
Re: デュアルブート
自己解決しました。
開放したパーティションは
Windows上で拡張パーティションとして残ったままでした。
この状態だと、QNX上からはパーティションが残ったままになっています。
プライマリパーティションとして登録後、
QNXインストール時に上記パーティションの削除を聞いてくるので
削除してからインストール。
Type 179を選択
途中の質問でデュアルブートを聞いてくるので、デュアルブートでの
インストールを選択。
PC再起動でデュアルブート出来るようになりました。
Re: デュアルブート
ご質問の状況は恐らく、
C ドライブ: プライマリーパーティションで Windows XP がインストールされている。
D, E ドライブ: 拡張パーティション内に2つの論理ドライブが作成されている。
ハードディスクに空き領域はない。
となっていると推測します。
この場合 QNX から見ると、プライマリーパーティションと拡張パーティションの2つのパーティションしか見えません。
D, E ドライブはあくまでひとつの拡張パーティション内に作成された、ふたつの論理的なドライブですので、そのうちの E ドライブ
を開放したとしても、QNX からはインストール可能な空き領域とは認識することができません。
このため、QNX Neutrino とデュアルブートを構成するためには、まず、
1) D ドライブのデータをバックアップ
2) D, E ドライブを削除
3) 拡張パーティションの削除
4) 50 GB の拡張パーティションの作成
5) 拡張パーティションに論理ドライブ D を作成
6) D ドライブにデータをリストア
を行って、50 GB の空き領域を作成する必要があります。
もし上記が可能なようでしたら、また投稿して下さい。
その次の手順を回答するようにします。
よろしくお願いします。
